hi an alle mein 2liter abk gibt ständig gas an der ampel mal geht er nur kurz hoch dann bleibt er wieder auf 2500umdrehungen und bleibt paar sekunden da bis er wieder anfängt mit dem gas zu spielen mir ist dabei aufgefallen das er das nur tut wenn der tank viertel leer ist wenn er voll getankt ist läuft er super.
gewechselt haben wir schon den leerlaufregler das ganze stück über dem luftfilter und den luftmenegenmesser und trotzdem sobald der tank wieder viertel voll ist fängt er an es wird immer schlimmer was kann es noch sein außer die gewechselten teile? mich macht es wahnsinnig wenn er ständig gas gibt außerdem ist es total peinlich wenn ein auto neben mir steht
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen danke schon mal gruß biene
b4 avant gibt ständig gas wenn der tank viertel voll ist
Sehr seltsamer Fehler ! Das Fahrverhalten ist unauffällig ? Kein
ruckeln oder weniger Leistung ?Eventuell mal den Versuch starten beim auftreten dieses
Phänomens nur mal 5 Liter nachtanken und beim öffnen des Tankverschlusses auf
ein kurzes saugendes Geräusch achten ! Mein Gedanke ginge dann nämlich in Richtung
verstopfte Tankbelüftung . -
Hast du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen?
das ist echt ein eigenartiger fehler, kann mir im moment keinen reim drauf machen...
wie ist das nun? einmal in deinem text schreibst du "viertel voll" und einmal "viertel leer". etwas verwirrend. sags am besten noch mal kurz zu wieviel prozent voll.
thema peinlich: ich mach mir aus der sache immer nen spaß - mein übergangsauto (alter escort siehe signatur) hat ja noch nen alten vergaser-motor. der muss logischerweise mit choke gestartet und warmgefahren werden. bei gezogenem choke und ohne belastung (z. b. an der ampel stehend) dreht er auch ewig hoch (klar, ballert ja mehr sprit durch). dazu kommt die größere lautstärke durch den zerfaulten auspuff... macht nen ziemlichen lärm und manche glotzen recht blöd andere schenken mir aber auch ein lächeln und ich freu mich, was besonderes zu haben
also wenn er Viertel voll ist meine ich natürlich.
hab jetzt alles getauscht ja wir haben den Fehler ausgelesen und es hat immer wieder.angezeigt drosselklappen poti sporadisch nachdem ich netz alles getauscht habe und er immer noch gas gegeben hab haben wir das Motorsteuergerät getauscht und siehe da Schröder ist geheilt -
sorry für die Fehler liegt daran das ich das mit dem Handy geschrieben habe
Na das ist ja supi das er wieder läuft
Also doch das DK Poti
Bzw da der Eingang des Steuergerätes, oder eben ein Überangswiderstand am Stecker, welchen ihr mit dem Tausch des Motorstgs beseitigt habt
Glückwunsch
Freut mich das der Audi wieder läuft , aber wo liegt der
Zusammenhang mit dem viertelvollem Tank ? -
gute Frage aber Tatsache ist wenn der tank viertel Voll war hat er angefangen vorher nicht ich hoffe er tut es jetz nicht wieder weil alles was zu tauschen war ist getauscht worden.
glückwunsch!
Der einzige mir bekannte fehler den mein Audi immer hat, ist das er bei Vollem Tank höher Dreht und vor allem Schneller Fährt....
erst wenn die Anzeige Richtung Reserve geht.... wird der Bleifuss leichter und der Fahrstil ruhiger
