hallo weis jemand ob der böse blick den es komigerweise nur für den b4 gibt auch auf den b3er passt
z.b. den hier
http://www.ebay.de/itm/Boser-B…teile&hash=item4ab7655dab
würde der gehen weil dort der scheinwerfer und blinker geteilt sind
z.b. den hier
Da die Scheinwerfer beim b3 insgesamt breiter sind, kannst du damit nichts anfangen
Passend für:
Audi 80
Fahrzeugtyp:
B4
schau dir mal bitte die b3 scheinwerfer an und die vom b4 da siehste einige unterschiede....
für den b3 gibts auch welche z.b den hier http://www.ebay.de/itm/Motorha…20b8a6a9b1#ht_2352wt_1135
oder den hier:
[ebay]http://www.ebay.de/itm/Scheinw…53ecff0ccc#ht_2322wt_1135[/ebay]
ganz einfach lass die front so fertig is der lack
ok danke für diese links
schweißen will ich nichts
aber der andere wird der geklebt den schrauben oder löcher bohr will ich nciht wegen der vollverzinkten karosse die soll so bleiben
Also beim Coupe habe ich so eine von Kamei dran, die wird nur oben an den Scheinwerferhaltern und am Kühlergrill mit befestigt.
kleben oder bohren sind die varianten...glaube spachteln......darf man nicht aber ich kann mich ja auch irren ;D
wenn du die karosse wegen der verzinkung nicht angreifen willst dann klebe halt
ok danke mal schauen ob ich überhaupt was in der richtung machen werde
