Hallo alle zusammen.
ich bin auch mal wieder hier
habe nach eineinhalb Jahren Standzeit meines coupe`s nur noch ärger mit der Kiste.
leider stand er in einer sehr feuchten Scheune.
neu ist jetzt zimlich alles. lambda Sonde ,alle Temperatur Fühler, Kraftstoff Druckspeicher , Zündkerzen +Kabel +Verteiler, Zusatzluftschieber,
alle bremsen (waren alle 4 fest) Bremsleitungen und beide Sättel hinten.
nun zum Problem mittlerweile hat er wieder Standgas und läuft eigentlich ganz gut. im Kaltstart und im warmen Bereich geht alles einwandfrei nur im zwischenbereich ist das eine absolute Katastrophe (zwischen 70 und 90c) nimmt er absolut kein Gas an und geht auch aus. die einzige Abhilfe ist an den Straßen Rand zu rollen und die Kiste im Standgas warm laufen zu lassen bis er über 90c hat dann geht alles wieder
hat jemand ne idee was das noch sein könnte den auslesen lässt er sich nicht.
ist ein 2,3 NG2 133 ps 4-gang Automatik B3 Coupe
Ng nimmt im bereich zwischen kalt und warm kein gas an (zwischen 70 und 90 c)
hm Falschluft ist es nicht der ist 100% dicht im kalten wie im warmen.
des Ding macht mich wahnsinnig
