Fensterhebermotoren
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit den elektrischen hinteren Fensterhebern in meinem 80 Avant TDI.
    Zuerst ging der linke hintere Heber nicht und nun hat auch der Rechte seinen Dienst versagt.
    Heute hat ein Freund für mich durchgemessen, nachdem wie die Türverkleidung ab hatten.
    Demnach kommt wohl sowohl beim Schalter als auch am Motor Strom an.
    Das lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Die Motoren sind defekt. Oder?
    Jetzt will ich mich auf die Suche nach Ersatz machen.
    Dazu zwei Fragen:
    - Sind die Motoren rechts/links hinten/vorn unterschiedlich oder gleich?
    - Eigentlich muss ich doch nur nach den Motoren suchen ohne sonst was oder?
    Hat eventuell sogar jemand Teilenummern oder sonst noch einen hilfreichen Tip?
    Herzlichen Dank schon mal,
    Tom
