Hallo
Ich habe das Problem das mein Motor nicht richtig auf Temperatur kommt.
Entweder lügt mich die Anzeige an oder er kommt wirklich nicht auf Temperatur.
Ich fürchte das er durch falsch gemessene Werte falsch einspritzt oder was auch immer, da er öfters mal nicht so schön läuft und beim abtouren ruckelt/springt.
Beim überprüfen des Thermostates ist mir aufgefallen das die Dichtung eigtl. schrott war (Thermostat ist damals neu reingekommen samt Dichtung), wir haben dann das ganze mit Dichtmasse geflickt, da wir keine neue hatten und eigtl. an was anderem dran waren.
Nun wollte ich mir online bei kfzteile24 eine bestellen, bin aber auf verschiedene Größen gestoßen, welche brauch ich da nun?
Ich fahr nen Audi 80 B4 Bj. 91/92 MKB: ABK
Außerdem springt er manchmal schlecht an, Außentemperatur unabhängig, er braucht vielleicht 2-3 Sekunden länger als sonst und es fällt auf das er nicht ordentlich anspringt, außerdem hüpft ab und an die Drehzahl auf 2000 und fällt wieder runter und geht wieder hoch, kann das damit etwas zu tun haben? (Zuviel Benzin von der vorherigen fahrt?) oder habt ihr Ideen dazu?
Dichtung 1:
Dicke/Stärke 3,5 mm
Ø 60 mm
Gewicht 0,003 kg
benötigte Stückzahl 1
Dichtung 2:
Dicke/Stärke 4 mm
Innendurchmesser 50 mm
Material: Gummi
Gewicht 0,003 kg
Dichtung 3:
Dicke/Stärke 4 mm
Innendurchmesser 44 mm
Material: NBR (Perbunan)
Gewicht 0,003 kg
Gruß Tom
