Ruckeln bei 2000 1/min
  • Hallo Leute,
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    ich habe bei meinem Audi 80 avant B4 2,8 AHH das Phänomen das wenn der Motor ein ca 2000 1/min dreht ein ruckeln zu spüren ist.
    Dies tritt in jedem Gang auf und ist auch nicht im Lenkrad zu spüren.
    Drosselklappe ist gereinigt und der Poti ist auch auf Funktion überprüft.
    Auch ist kein Fehler im Fehlerspeicher vom Steuergerät abgelegt.
    Lager vom Motor bzw. Getriebe sehen auch gut aus.
    Leistungsmangel kann ich auch nicht festellen.
    Hat einer eine Idee wo ich noch weiter schauen kann?
    Danke in vorraus.
  • Hi
    Fährst Du viel Kurzstrecke?
    Habe das gleiche Problem bei meinem 2.8 Avant.
    Fahre sehr viel Kurzstrecke und der Motor wird nie richtig heiß.
    Sehr ungünstig für die Einspritzdüsen.
    Bei mir war es im Winter am schlimmsten und hab deshalb einen Zusatz zum reinigen der Düsen in den Tank.
    Es ist besser geworden aber noch nicht ganz weg, werde ihn mal auf der AB durchblasen.
