Tachotest
  • Hi Leute,
    ich war gestern beim ADAC Tachotest machen, schaut euch das Bild ma an da steht die Auswertung. Mir kommt das ergebniss zwar bissel zu krass vor aber der ADAC hat gesagt "mir ihren reifen haben sie noch genug reserven ?( " was er auch immer damit meint. Ich fragte das ob Testurteil gut ist und er sagte "ja" 8|
    Was denkt ihr, is des normal?
    Dieser Beitrag wurde bereits 2568 mal editiert, zuletzt von ?Konsi, t-styler, Kleinheribert, mithras und noch von 2564 anderen ? (Heute, 72:63)
  • Äh... eigentlich sin maximal 7% Abweichung erlaubt... warum der da bis zu 15% als "super" abstempelt is mir ein Rätsel... was hastn für Schluffen drauf?
  • also wenn ich 50 kmh fahre kommt es mir einfach net wie 50 Kmh vor, wenn ich mit mein Vater seinen C5 50 kmh fahre kommt mir des sogar schneller vor wie 50 ?
    ich habe 195/60 R14 druff.
  • mit denen läuft meiner auch langsamer als mit den 205/50r15 ?!
    hät jetzt aber eher geglaubt,das wäre umgekehrt also,dass er mit den kleineren 15ern mehr vorlauf hät !
    vw-/auditachos sind eigentlich auch nicht wirklich dafür bekannt,dass sie zu wenig anzeigen ?!
  • Also ein Rechnerischer Unterschied besteht zwischen den beiden Größen kaum. Also is der Tacho einfach mit zu viel Vorlauf gesegnet??
    wie das? ich wars des net. Und kann man das ändern ?(
  • mit den 195 in 14Zoll habe ich nach Tacho 210 geschaft,
    http://de.youtube.com/watch?v=FV0V96eho3E
    mit 175 in 14Zoll (und der Platte unterm Motor, wie auch immer dieses Teil heißt mit den 2 Lufteinlässen, die ich seit 2 Jahren nicht mehr drunter hab weil mir ja so ein dummer Speedhügel die Halterungen verbogen hat und Platte auch)
    und mit den 195 in 15Zoll mit Alu (ohne Platte) waren es auch 220
    bin mal gespannt was der Tacho jetzt mit den 215/40 17 bringt.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Es kommt doch auf den Umfang des Reifens an
    du kannst 14 Zöller mit 65 Querschnitt fahren und 15 Zöller mit 60er Querschnitt, da ist der Radumfang aber net anders.Und so geht das dann weiter. Alles andere benötigt ne Sondereintrageung und ne Tachoangleichung-> siehe Redbull. Norm ist wirklich eine Abweichung von 7% max. Alles andere würde Dir bei Nachgerüsteten Felgen in anderen Dimensionen als die originale Bestückung grosse Probleme mim TÜVbringen. Verstehe also net, warum 15 Prozent gut sind. Vielleicht dachte er an dein Punktekonto Flensburg, als er meinte, da haste noch Luft nach oben. Bedeutet, kannst auch 80 laut Tacho heizen und schleichst trotzdem nichtmal mit 70 rum. :lol: Ergo: keine Punkte, obwohl dein Gewissen beruhigt durch Geschwindigkeitsübertretung
    Administrator
    Organisation, Management,
  • ändert aber das Gewicht des Reifens, bei mir sind die 15Zöller etwas größer als 14er und 17er bin jetzt nur zu faul die Höhe im Fahrzeugschein nach zu schauen, hab da zu viele Größen im Kopf rumschwirren :D
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • ich habe
    175/70R14 (Winter Stahl)
    195/60R14 (Winter Stahl)
    entweder 195/55R15 aber ich mein es sind 195/60R15 (Sommer und Winter im Wechsel auf Alu)
    215/40ZR17 (Sommer Alu)
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Wie meinst du kleiner?? Der Querschnitt wird kleiner, je grösser die Felge. Was ich mich jetzt frage, ich kann 195/ 65 R 15 fahren oder 205 / 60 R 15. Das würde doch bedeuten, das der Radumfang bei 205ern kleiner ist. Wie geht das denn mit der Abweichung überein und ist das evtl mit in den Test eingeflossen und daher passt die Abweichung von 15%. Will meinen, wenn du dann 195 65er fahren würdest, hättest du nen kleinere Abweichung?!?
    Administrator
  • darauf wollte ich auch hinaus, und hab grad geschaut, es sind 195/60R14 und R15, somit ist das 15Zoll Rad um 1Zoll/ 2,53cm größer im Durchmesser als das 14Zoll
    mal bissle Kopf und Papierrechnen gemacht (vermisse meinen GTR)
    195/60R14 = 45,15cm
    195/55R15 = 46,66cm
    195/60R15 = 47,75cm
    205/50R15 = 46,20cm
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
