Kein Zündfunke und unbekannte Kabel
  • Hallo und Moin !
    Wir haben den Motor (AAH) vor kurzem ausgebaut, in seine Einzelteile zerlegt, alle Dichtungen erneuert, komplett gesäubert und wieder eingebaut.
    Nur leider springt er nun nicht so wirklich an.
    Das Problem ist das kein Zündfunke kommt. Spannung liegt aber an, konnten bis zum Hallgeber die Spannung nachverfolgen.
    Es scheint als würde er die Spannung nicht Schalten oder so.
    Da ja Spannung bis zum Hallgeber kommt kann man ja schon die meisten Fehler die man per SuFu finden kann auszuschließen.
    Kann bei der Motorwäsche irgendwo was kaputt gegangen sein ?
    Benzin ist auch da. Woran kahnn es noch liegen ? Dass das Steuergerät kaputt ist, ist doch eher unwahrscheinlich oder ?
    Tat ja vorm Ausbau auch noch alles.
    Außerdem habe ich im Fussraum vom Fahrer 3 Kabel gefunden die nirgenswo angeschlossen sind.
    Weiß aber nicht ob die nie angeschlossen waren oder jetzt im Laufe des Umbaus was gemacht wurde.
    Oder sind es vielleicht Vorbereitungen für ein elektrisches Verdeck ?
    Hier die Fotos von den Steckern. Einmal der rote und der weiße, und dann der breite schwarze.
    http://imageshack.us/photo/my-images/10/img1397um.jpg/
    http://s1.directupload.net/file/d/2865/v5gfalaw_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/2865/bsqiph7x_jpg.htm
    Audi 80 Cabrio - V6 2,8l - 1994
    KW Gewindefahrwerk
    Recaro Sportsitze { elek. verstellbar - Sitzheizung }
    Nardi Classic Line Holz Lenkrad
    BN-Pipes Edelstahl MSD-ESD
    LPG Gasanlage
    Audio System Soundanlage { 2 x 2 Doorboards }
    ------------ Der Bass ist der Herzschlag der Musik -------------
  • Also den Motor haben wa extra mit nem einstellwerkzeug eingestellt.
    Oder meinst du was andere?
    KW Gewindefahrwerk
    LPG Gasanlage
  • Es reicht auch schon, wenn einer der Sensoren defekt ist, oder nicht richtig angesteckt.
    Evlt hast du auch Drehzahl und OT Geber vertauscht, auch gerne mal die Ursache. Dann rührt sich auch nix. Einen Schritt weiter kommste erst, wenn du ihn ausliest
  • Ok dann Hoffe ich mal das ich es heute Abend mit dem Kabel was ich habe hinbekomme.
    Gibt es sonst noch ne Möglichkeit außer Auslesen?
    Eher weniger oder?
    KW Gewindefahrwerk
    LPG Gasanlage
  • So Problem wurde gefunden.
    Lag doch nicht an den Sensoren, wir haben beim Einstellen der Nockenwellen mit dem Dorn nur einmal gedreht aber damit die Köpfe einmal komplett
    hoch und runter laufen sind ja 2 Drehungen nötig.
    Ärgerlich, ärgerlich !
    Kann mir denn noch jemand was bezüglich der Kabel sagen ?
    KW Gewindefahrwerk
    LPG Gasanlage
