Audi 80 cc Typ 81
  • Also vorab bist du hier mal im komplett falschen sektor gelandet^^
    Denke aber ein mod wird sich bald darum kümmern.
    Ansonsten wenn du fragen hast, solltest du diese auch stellen^^ oder kann nur ich keine fragen sehen ?(
    Die Suchfunktion gibt auch schon antworten auf die meisten Fragen, beachte das die Suchfunktion immer in dem Abteil sucht ind em du dich gerade befindest also am besten gehst du auf die startseite des Forums und gibst dann deinen suchbegriff ein.
  • Wenn mich nicht alles täuscht, sollte es zur Kaltstartautomatik gehören und ist eine Art "Drosselklappenansteller", jedoch eben rein mechanisch über die Kühlwassertemperatur.
    Edit: Habe gerade mal nachgesenen, die Teile heißen wirklich Dehnstoffelemente. Für die Pierburg 2E2 Vergaser gab es zwei verschiedene. Einen mit 10mm und einen mit 12mm Wasseranschluss. Musst du mal nachmessen.
    Einen hab ich hier gefunden: Drück misch Und einiges wissenswertes über den 2E2-Vergaser hier: Drück misch doll
    Die Dehnstoffelemente sollte es auch noch beim Freundlichen geben, werden da aber eher etwas um die 100,-€ kosten. ;)
  • Das Dehnstoffelement ist, wie schon richtig gesagt, Teil der Kaltstartautomatik der 1B, 2B, 2E Vergaser. Um allerdings das richtige Teil zu bekommen müsste man wissen was für ein Motor im Auto verbaut ist und am besten noch was für ein Vergaser drauf sitzt. Es gab den 1,6 85PS mit 2B5, den 1,8 75PS mit 1B3, den 1,6 mit 75PS mit 2E2 (nicht sicher) und den 1,8 90PS mit 2E2. Und bestimmt noch mehr die ich vergessen hab. Die Teile bekommt man noch, zwar nicht an jeder Ecke aber es ist nicht unmöglich :D
    Und nen Vergaser mal richtig einzustellen ist fürn Laien echt Hexenwerk, auch wenn man sich doch schon ne Zeit lang mit Autos beschäftigt :D Ich doktore auch immer mal wieder am Santana rum, aber den Leerlauf hab ich noch nicht ordentlich hinbekommen...
  • Danke Danke für die vielen Antworten!!!!!
    Genau es gehört zur Kaltstartautomatik!!!!!
    Mein Auto klinkt wie ein Traktor, wenn ich ihn starte. Mann muss viel Gas geben sonst stirbt er ab. Nach einem km läuft er dann gut.
    Ich fahre dan den 1 km nur 50 weil ich angst habe das sonst mein Motor kaputt wird...gibts sonst noch Tipps wie ich mich verhalten soll biss ich es repariert habe??????
    Der Durchmesser vom Wasseranschluss beträgt 12mm
    Bei dem Dehnstoffelement, von dieser Seite von scouter, ist der Durchmesser 10 aber der Verkäufer meint das man da mit einer Schlauchverjüngung arbeiten kann.....kennt sich irgendjemand damit aus?
  • Typenschein? Hört sich nach Österreich an.....
    Dort sind die Motoren zum Teil, in der Leistung, gedrosselt worden.
    Dies würde eine ungewöhnliche Leistung erklären.
    Ich schau bei Gelegenheit mal nach, was für ein Motor (in D) in Frage
    kommt.
    Das Dehnstoffelement war schon immer sackrisch teuer
    MfG Chris
    2X Audi A2 1,4 TDI BHC/AMF
    1X Audi A2 1,4 BBY
  • Also, es ist wohl tatsächlich ein DT-Motor, welcher in A DTA heist.
    Der DT hat einen 2E2-Registervergasser montiert. Ein netter Vergaser,
    solange die Drosselklappen nicht ausgeschglagen sind - Leerlaufschwankungen!
    Der WV hieß in A auch WVA und war ebenfalls von 55 auf 51 KW gedrosselt.
    MfG Chris
    1X Audi A2 1,4 BBY
