Moin Moin,
Bin neu hier und stolzer Besitzer eines gut erhaltenen 92er B4 2,3 Automatik. 133tkm. (tsss.. der sollte verschrottet werden)
Nun habe ich schon viel gelesen wg. dieser Kühlwassertemp. Anzeige.
Alles aber immer nur Brockenweise ohne "Was war den nun der Fehler?"
KW. Temp. Anzeige Tod.
Tank Anzeiger geht einwandfrei.
Also folgendes schon gecheckt:
Multifuzzi ein anderen, heißes wasser, getaucht und angesteckt. nichts. Fuzzi vorher kalt warm Ohms gemessen ok.
Der eingebaute Fuzzi schaltet Kühlerlüfter wen heiß ist ein. Scheint also zu funzen.
Stecker "T" auf Masse gelegt. nö..
KI ausgebaut Schrauben lösen-fest. nö..
Temp. Anzeige aus KI augebaut, kurz 12V druf geht.
KI Platine genau angeschaut, nichts gerissen u.s.w.
KI wieder zusammen angesteckt. nö...
Welche Pins im KI Stecker sind für die Temp. Anzeige?
wg. durchpiepsen Kabel und KI Platine.
Viel wird hier von Nachlöten gesprochen. Aber keiner schreibt wo und was nachgelötet werden soll....
Wollte mir nun nicht extra eine anderes KI besorgen zum testen.
LG
