Hallo, mein Abk läuft unrund wurde auch schon viel gewechselt wie:
Ölpumpe, Kühlmittelflansch, LMM, Kat, ein schlauch da er ein loch hatte dan noch die Zündverteilerkappe mit läufer kabel und kerzen.
Heute wurde noch die Absaugkrümmerdichtung gewechselt.
Und er läuft immer noch unrund Woran könnte es noch liegen?
Das Komische daran ist das der jetzt seit dieser woche nicht mehr im Drehzahlbereich von 800-900u unrund läuft sondern jetzt bei 1100-1200u er hatte auch bei Niedrigen Temperaturen Kühmittelverloren und Verbraucht enorm viel Öl und Benzin.
Der von der Werkstatt hatt den DK-poti den blauen Temperatursensor am Kühlmittelflansch dan noch die dichtigkeit des motors und die lamda so wie LMM überprüft und es läuft alles normal.
Er hat halt gemeint das er an den Werten von der Lambda gesehn hat der er zu Fett einspritzt.
Jetzt wollt ich euch mal Fragen woran könnte es liegen?
P.S. Sry für die Rechtschreibfehler und grammatik lerne noch deutsch.
