Guten Tag
Ich habe das Problem dass bei meinem Audi 80 Avant das ABS ausfällt.
Wenn ich starte geht das Warnlämpchen ganz normal aus, nach ca. 1,5 - 2 km geht es wieder an und erlischt auch nicht mehr aus, bis man wieder neu startet.
Ich hab in jetzt mal beim Öamtc an den Tester hängen lassen, Ergebnis:
Raddrehzahlsensor Hinten rechts n. i. O.
Und die Werte aller Raddrehzahlsensoren stimmen nicht überein.
Der Fehler wurde anschließend gelöscht.
Heute hab ich dann den Raddrehzahlsensor getauscht und siehe da, das Warnlämpchen leuchtet immer noch.
Hat von euch einer ne Ahnung was es noch sein könnte? Kann es sein dass der Fehler noch mal aus dem Fehlerspeicher gelöscht werden muss?
Den Ergebnissen in der Suche nach sind ja ABS Fehler nicht sehr häufig
mfg Daniel
