Temperaturanzeige geht nicht richtig
  • Hallo Audi Gemeinde,
    hab Heute festgestellt das bei mein Audi die Temperaturanzeige gerad mal 5 Striche anzeigt und dann wieder auf null abfällt.....Heizung geht und der untere dicke Schlauch ist auch heiß....kann es der Temperaturfühler sein,oder die Anzeige in der KFI Einheit...???
    Gruss Christian
  • Moin,
    Multifuzzi im Eimer - tauschen.
    LG, Frank
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________
    :spiteful: Audi A4 B5 - 1,8T - EZ 10/97 :thumbup:
    :pleasantry: BMW E32 730iA - B30 - EZ 07/91 - aus 1. Hand!!! :pleasantry:
  • Wie andere User schon angemerkt haben, bitte hier -zuerst- die Suchfunktion nutzen. Denn es gibt schon passende Threads zum selben Thema.
    Bei deiner Temperaturanzeige kann das an verschiedenen Bauteilen liegen.
    Wenn die Anzeige permanent unten herumlungert, und er nur im Stand warm wird, viel Sprit verbraucht und auch nicht richtig heizt, ist es meistens das Thermostat. Bei dir schonmal nicht.
    Bei dir kämen noch kalte Lötstellen im Tacho in Frage, dann geht die Anzeige mal, mal nicht. Bei dir eher nicht, denn sie geht ja hoch und fällt wieder ab.
    Bei dir wirds also am Sensor selber liegen, den gibts jetzt in verschiedenen Ausführungen. Von uns Multifuzzi genannt, ist ne Abkürzung für Multifunktionsgeber.
    Denn dieser Geber steuert neben der Temperaturanzeige auch noch die Temperaturwarnung, und schaltet ggf. bei Überlast die Klima ab. Je nach Ausstattung und Motorisierung sitzt das Ding woanders und ist auch anders.
    Weiteres gibts also in bestehenden Threads, oder du musst nähere Daten zu deinem Fahrzeug preisgeben.
