Hallo zusammen,
habe folgendes Problem, bei einem Coupe BJ´92 MKB NG2 98KW, war der ganze Motorraum mit Öl vollgesaut.
Im September letzten Jahres wurde die Kopfdichtung neu gemacht, nun war meine Vermutung dass diese wieder ihren Dienst quitiert hat! Also machte ich den Motorraum sauber und lies den Audi an stellte fest dass er nirgends saut! Dann zog ich nur aus neurgierde den Ölpeilstab heraus und es zischte und kurz darauf spritze Öl heraus! Es drückte also die Luft heraus wo eigentlich Unterdruck sein sollte!
Fast das selbe dann am Öldeckel, es zischte und luft wurde herausgedrückt-normal sollte doch dort Unterdruck sein??!!
Nur so nebenbei der Audi läuft normal, hat guten Öldruck, zieht sauber durch, keine Leerlaufprobleme, kein stottern!!
Kann im Motor ein Überdruck enstehen? Hat dass was mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun??
BIn etwas verwirrt
mfg
AudiQP10V
Überdruck im Motor?? Kurbelgehäuseentlüftung
mach die KWGE mal ab und reinige sie bevor du das nächste mal fährst.
fährst du viel kurzstrecke?
Normal ist da kein Unterdruck, sondern ein leichter Überdruck. Der Motor produziert Blow-By-Gase, die an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse drücken. Dazu ist die Kurbelgehäuseentlüftung da... Sonst würden irgendwann sämtliche Dichtungen platzen. Dass der also am Ölpeilstab Druck hat, is logisch. Das heißt natürlich nicht, dass der Motor darüber keine Falschluft ziehen kann... aber wenn das System dicht ist, ist nichts dazu gekommen, was nich vorher schon erfasst wurde
Am Öleinfülldeckel saut er bei laufendem Motor auch ganz natürlich raus... dadrunter dreht sich die Nockenwelle mit halber Kurbelwellendrehzahl, und da oben ist immer Öl...
Sollte das aber so stark werden, dass er dir den Ölpeilstab aus der Führung drückt, würd ich mir mal Gedanken über nen Kompressionsdrucktest/Druckverlustprüfung machen, da dann möglicherweise die Kolbenringe verschlissen sind... aber eigentlich beim NG kein Thema.greetz
Es ist nicht mein auto, gehört nem freund, und der hats mit der Wagenpflege nich so!!
denke aber dass es mehr Kurzstrecke ist.
Was muss ich die alles abnehmen, oder wie mache ich es am besten sauber? -
am Öldeckel war nichts dramatisches mit Öl, nur dass er die luft direktso rauspresst htte ich noch nie!
Jo danke schon mal! werds morgen versuchen und dann berichte ich noch mal.
Blöde Frage noch, kommt sowas öfter mal vor, oder kommt dass von irgendwelchen falschen Wartungsarbeiten oder ähnlichem? -
kann durch schlechtes öl, viel kurzstrecke, wasser im öl beschleunigt werden
das kommt davon wenn die kiste nicht ordentlich warm wird. dann gibts kondenswasser im kurbelwellengehäuse.
wasser + öl = majo
und das verstopft nunmal die KWGE. bzw kann auch einfrieren.
Joa, Kurbelgehäuse entlüftung mal rausreissen.
so, hab jetz mal alle schläuche und dergleichen ausgebaut, bekomm ich auch gut sauber.
aber kann mir jemand sagen wie ich den Metallstutzen unten am motorblock reinigen kann?
oder spült es den dann mit öl aus wenn ich ihn dann warmfahre und nacher einen ölwechsel mache? -
versuch das gröbste mit einem schraubendreher heraus zu kratzen und dann ordentlich über die bahn prügeln. ca. ~ 30min
dann ölwechsel.
Habe nun alles sauber bekommen,Ölwechsel ist auch gemacht. Der Wagen läuft wieder und ich hoffe es bleibt so!
Danke an alle für eure schnelle Hilfe! !!TOP!!
