audi 80 ruckelt
zündverteiler ist neu genauso wie die zünd kabel
landa sonde nist auch ok -
woher weißt du ob die lambda ordentlich misst? selbst gemessen? geht die heizung?
Auch hier habe ich mal verschoben!
Stimmen die Steuerzeiten noch?
nee von einen bekannten messen lassen der wo wich da auskennt
ja die heizung geht top -
ja haben die totpunke und den zündzeit punkt mehrfach überprüft
welche kerzen fährst du und wie alt bzw welche farbe haben die? leicht braun?
kerzen sind schon 1 1/5 jahre alt
sind nkg hab die einen audi händler geholt
schön reh braun wie die eigendlich sein solln -
kerzen sind damit noch im rahmen. allerdings tun sich bei der laufleistung ein paar abgründe auf wie einspritzdüsen, zündspule, benzinpumpe, benzinfilter usw.
kerzen kauf ich trotzdemm noch neue ja benzinpumpe und filter sind von aus schö zimlich angrosstet sollte mann auswechseln oder
der filter kostet nicht viel. den kannst du auf verdacht machen. eine zündspule kannste mal spasseshalber vom schrotti holen. ist ja schnell getauscht.
nachdem zu den filter gewechselt hast, würd ich mal wenn der motor wieder anfängt zu ruckeln, eine druckprüfung machen lassen. dann siehste ja, ob du ne neue pumpe brauchst. es sei denn, die ist sehr laut.... dann mach sie einfach mit.
ja ok dass mach ich mal
ja die benzin pumpe ist schon zimlich laut
