Neue Klarglasscheinwerfer für B4!!??
  • Ich bin ja auch mal gespannt ob die schwarzen Scheinis dann auch zu meiner neuen schwarzen Lackierung passen.
    Audi 80 B4 Avant | 2,6 l V6 | 150 PS | EZ 04/94
    Beim Blasen gefürchtet,
    von Männern verehrt.
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
    Das muss eine Audi-Fahrerin sein...
  • Jeeep sind drinnen. Muss mal gucken ob ich meine in der Stoßstange und die im Scheinwerfer gleichzeitig blinken lassen kann oder ob ich die im Scheinwerfer einfach weglass
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
  • Also eigentlich solltest du beide gleichzeitig blinken lassen können. Man müsste mal rausfinden wie dick das Kabel ist und wie groß das Relais und die Sicherung dimensioniert sind. Es fließt ja schließlich ein etwas höherer Strom durch das Relais und ein doppelt so großer Strom durch die Leistungen nach vorne in die Blinker.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • Ich schätz mal dadurch, dass das Relais 2 Birnchen mehr leuchten lassen muss wird das Blinken langsamer. Im Umkehrschluss blinkt es ja auch schneller wenn ein Birnchen kaputt ist, oder!?
    Naja hab im Notfall einen hellen Kopf an der Hand der solche Aufgaben mit geschlossenen Augen lösen sollte :thumbup:
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
  • Also ALLE Blinker dürfen nicht blinken, allerdings muss auch jede Leuchte, die verbaut is funktionieren... Also Entweder unten ausbauen, oder oben leer lassen (muss ja keiner wissen) ;)
  • Ich habe mal irgendwo gelesen dass es erlaubt ist... Wo das jetzt auch immer war?!
    Ich kanns ja auch mal drauf ankommen lassen ;)
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
  • was mir heuer in kroatien aufgefallen ist, natürlich nur bei den neuen cars, aber auch nicht bei alle!
    wenn sie blinken, dann passiert vorne nur folgendes: der nebler auf der jeweiligen, dafür vorgesehenen und gewollten Seite, zum abbiegen in die gewünschte fahrtrichtung, leuchtet (kein blinken)!
    aaaaaaaaaaach schöner satz :phatgrin:
    für die nicht versteher: vorne leuchtet nur der nebler (kein blinker und kein blinken)
    mfg mani
  • Das nennt man Kurvenlicht :D
    Car Nr.01 Fiat Panda 1000 L.I.E.
    Car Nr.02 VW Polo 86C2F G60
    Car Nr.03 Renault 19 Phase1
    Car Nr.04 Renault 19 Phase2
    Car Nr.05 Ford Fiesta GFJ
    Car Nr.06 Audi 80 B4 Limo ABK Bj.1993 115 PS
    Car Nr.07 VW Bora V6 Variant Bj.2001 204 PS+
    Car Nr.08 Smart fortwo "Brabus" Bj.2003 75 PS
    Car Nr.09 Audi RS4 B5 Avand AZR Bj.2001 ca. 395PS
    Car Nr.10 VW Golf IV 1.6 Bj.1999
    Car Nr.11 Opel Zafira A 2.2 Bj.2002 147 PS
    Car Nr.12 VW Golf VI 2.0 TDI Bj.2012 140PS
    Wenn man unten einfach die Birne rausnimmt ist ja auch keine Leuchte mehr vorhanden. 8| Aber es gibt ja auch Autos mit Blinkern in den Spiegeln, damit sind auch von vorn 4 Blinker sichtbar - der 80er hat keine Seitenblinker also sinds auch 4, wo ist da der Unterschied?
  • Wenn man unten einfach die Birne rausnimmt ist ja auch keine Leuchte mehr vorhanden. 8| Aber es gibt ja auch Autos mit Blinkern in den Spiegeln, damit sind auch von vorn 4 Blinker sichtbar - der 80er hat keine Seitenblinker also sinds auch 4, wo ist da der Unterschied?
    die am spiegel sind für die vögel ;)
    kurvenlicht, neinnnnnn ich mein kein kurvenlicht, was beim lenken mitschwenkt!
    Edit: ich warte auf meine audi-80-scene aufkleber, auch bald so lange wie ihr auf eure leuchten *g*
  • Jo Leute, wie siehts denn etz aus mit euren Scheinis ? ICh dachte die wolltet ihr Mitte August haben :whistling:
    Ich will Bilder sehen :thumbup:
    Siehe Beitrag Nummer 208 :P :gamer:
    Am Glase die Beste,
    ihr Körper begehrt.
    Weltlich gebildet,
    die Seele so rein.
  • JAH! XD Hab ich erst vor paar tagen bei nem neueren Benz gesehen ^^ wie schon gesagt, kurvenlicht :P
    abbiegelicht & die sollten eigentlich nur mit dem blinker funktionieren ;)
    eigentlich,selbst bei mb lässt man posern viel luft :doofy:
    kurvenscheinwerfern findet man fast nur noch an fahrzeugen mit fetten lampenracks vorm kühler :gamer:
  • Also, das Licht zum Abbiegen nennt sich Abbiegelicht. Aber Blinker brachste trotzdem.
    Einfach Birnchen unten aus den Blinkern nehmen reicht net, wenn unten ein Blinker verbaut ist, Gehäuse also, muss dieser auch funktionieren. Also lass einfach oben die Blinker weg, das merken die wahrscheinlich gar nicht, wenn unten die Blinker verbaut sind
    Administrator
    Organisation, Management,
