Ansaugbrücke lackieren, welchen lack?
Wenn ich es richtig in erinnerung habe sagte einer auf einem Treffen mal das es schon Hitzeprobleme habe nur weil die Ansaugbrücke poliert wurde wodurch die Oberfläche ja auch schon vermindert wird da sie ja eig rau ist, das aber ohne Gewähr.
Also wenn dann Hitzebeständig.
Nimm Bremssattellack. Ist nicht teuer, man braucht nicht viel und ist einfach
Moin,
die Ansaugbrückem wird nicht allzu heiß.Beim fahren ist sie kaum wärmer als die Umgebungstemperatur (strömen ja unmengen von Luft hindurch), und kurz nach dem Abstellen des Motors erreict sie die höchstmögliche Temperatur.
Diese wird in den seltensten Fällen deutlich über ~90° liegen, denn dann geht ja auch der Lüfternachlauf an, um einen Temperaturanstieg über ~90° im Motorraum zu vermeiden.
Es sollte also ganz normaler Lack reichen. Ich würde die Oberfläche aber nicht glatt machen, sondern die rauhe Aluguss Oberfläche unangetastet lassen.
Habe meine ursprünglich ranzig aussehende PS Ansaugbrücke auch nur mit bremsenreiniger grob gereinigt und dann mit ner normalen 1k Lackdose silber lackiert, und es sieht gut aus, und hält nun schon seit nem 3/4 Jahr und über 25tkm.mfg Andi
Ich will ja meine Ansaubrücke nich silber lackieren, dann kann ich die auch so lassen wie sie ist. Sie soll in Wagenfarbe, die Vertiefungen werden entweder weiss oder schwarz, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Sie soll auch glatt werden auf jeden Fall. Hitzeproblem sollte die Ansaugbrücke vom 5 Ender eigentlich nicht haben.
die Ansaugbrücke kannst auch einfach mit Rostschutz lackieren und dann mit Normale Farbe und Klarlack hält bei mir schon ewig und da platzt nix ab und riecht auch nicht verbrannt nur der Motor an sich sollte nicht lackiert werden in normalen Lack (besser ist da Hitzeschutz Farbe) bei mir ist die Ansaugbrücke, Ventildeckel, G-lader, Lima und Motorhalter u.v.m Lackiert
Alu-Spray und gut ists, wenns silber sein soll... wär mein Tip, hab ich gemacht, hält und ist hübsch.
Für andere Farben siehe posts ober mir :D..
Besten dank an Audi80_Cult. So wirds dann gemacht, soll ja zweifarbig werden, also etwas aufwendiger. So ganz langweilig in einer Farbe oder nur Silber möcht ich nicht. Mal gucken ob ich mir auch noch nen Ventildeckel kralle und den nachlackier. Hab nen Schlacht NG bei der Arbeit stehn mit Motorschaden, was er genau hat weiss ich nicht. Aber die Anbauteile sind mein
na dann viel Spaß beim Lackieren ..... ergebnisse will ich dann auch mal sehen....
mfg Cult -
Klar, aber die ergebnisse kommen erst im Frühjahr. Ich muss dann auch noch die O Ringe der Einspritzdüsen neu machen und die Ventildeckeldichtung.
Ich werd mich aber mal bemühen ne Doku draus zu machen. Ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig wie ich die Vertiefungen lackieren werde. Entweder Weiss was mein Favorit ist, oder Schwarz weil die restlichen Anbauteile ja auch schwarz sind.
Hat einer von euch ne rot lackierten 5 Ender Ansaugbrücke drin und kann mir ein Foto davon geben? Dann kann ich mit nem Bildproggi mal Schwarz und weiss da einfügen um zu sehen wie das wirkt.
könntest ja auch einfach mit rotem und schwarzem/weißem klebe oder isolierband das mal eben fix abkleben dann hast ja auch ein ungefähres Bild davon
Stimmt auch wieder An die einfachste dinge denkt man mal wieder nicht
