b3 ziehrleiste abmonieren
  • Zuert die 2 Schrauben oben am Grill lösen. Dann ziehst du den Grill
    nach oben vorsichtig weg weil er an jedem Scheinwerfer eingehakt ist.
    Danach kommen unten die zwei Schrauben zum Vorschein,die die Leiste
    halten. Die löst du ebenfalls und klippst die Leiste an den Kotis rechts
    und links raus. Die is da nur gesteckt. Dann kansste die Leiste
    abnehmen. Also brauchst du die Stoßstange nicht abzubauen.
    zwischen scheinwerfer und stoßi sind auch noch 2 schauben ich meine die musst du auch noch abschrauben
    leuchte einfach mal dazwischen rein dann müsstest du die schon sehen.
  • danke schonmal
    hab auch schon fast alles ab , doch unter den beiden scheinwerfern hab ich noch 2 kleine kreuzschrauben die die leiste befistigen leider kommt so garnicht an die ran weil die umgekehrt draufgeschraubt sind
  • danke schonmal
    wie kriege ich die raus ?
