Muss demnchst meinen Winter B4 2,8 Quattro vermessen, da ich ihn schon mit verstellter Achse gekauft habe. Meine Frage ist nun, da mit Sicherheit schön öfters das Lenkrad versetzt wurde, wie es möglich ist das Lenkgetriebe zu vermitteln. An der Säule oben ist keine Markierung. Gibt es sonst irgendwo eine Bezugsmarke?
Lenkgetriebe in Mittelstellung bringen
Die Mittelstellung gibt der Achsvermessungsstand durch. Steht dein Lenkrad oben schief und die Raeder nach dem Vermessen gerade, musst du nur das Lenkrad geradwe setzen.
Es nützt mir nichts, wenn ich über den Achsmessstand den Mittelpunkt ermittle. Dann habe ich den Mittelpunkt der Lenkung mit Spurstangen! Ich will das Lenkgetriebe selbst vermitteln!
Danke für die schnelle Antwort mit dem Spezialwerkzeug!! Weisst du zufällig wie das Werkezug aussieht?
Danke! Sieht ja abendteuerlich aus.. Hat jemand einen Auszug vom Repleitfaden, wo das Teil eingesetzt wird und wo das "Käppchen" hinkommt?
Hallo
Ich hole diesen Betrag mal aus der Versenkung...habe das Werkzeug gekauft und suche jetzt ein Bild das zeigt wie es eingestzt wird.
Danke und Gruss
Uwe -
Habe dasselbe Problem. Nicht sehr viel aber dennoch ca 3 Finger breit - Unterschied re/ li am Lenkrad. Ich werde die Sache irgendwann mal ohne das Werkzeug angehen: im Stand max li und re drehen ( vorher schauen ob alles freilaeufig ist ), gucken wie gross der Unterschied zwischen mitt und max auslenkung li/re am Lenkrad ist. Danach das Lenkrad ca. in deer Haelfte der re/li Differenz mitig stellen. Lenkrad ab und gerade festschrauben. Danach noch 1x durchchecken und eventuell um einen oder ein paar Zaehne nachstellen + hoffen, dass man danach die Radstellung ueber die Lenkstangen korrigieren kann.
Hier ist genau ersichtlich wie es angebracht wird .die Kappe wird als Fixierung gebraucht.
http://www.audidrivers.de/down…c46bf7173d43c30&mode=view
