meine Bremsschläuche haben Blasen bekommen und müssen deshalb schleunigst gewechselt werden. Hab mir auch gleich welche für hinten und vorne bestellt, je 1x pro Bremssattel. So wie es aussieht werden aber für vorne 2 Stück pro Bremssattel benötigt.
Hat irgendjemand die Explosionszeichnung parat?? Es handelt sich um einen 90PS, Limousine.
Vielen Dank schonmal.
Explosionszeichnung der Bremsschläuche 2.0 mit 90PS???
2x 893611707 und 2x 893611775A ist für vorne.
und für hinten??? na el gecko... weist das auch??
Hallo!
Eine Explosionszeichnung habe ich jetzt nicht gerade parat.
Aber ein Foto vom vorderen Federbein.
Auf dem Du eventuell die beiden Bremsschäuche erkennen kannst.
Jeweils rechts und links vom Federbein -
einmal von rechts oben kommend - und einmal vom Federbein zum Bremssattel gehend.
Gruß,
Lexi -
Vielen Dank für die super Antworten.
@ El Gecko: welcher ist dann der "kürzere", der in Richtung Heck verbaut ist?? -
Der kurze sitzt oben der längere sitzt am Bremssattel.
@ Stefan161280 der wollte nur für vorne wissen, da er für hinten schon alles hat. -
dann brauche ich den oberen. Welche TTnr hat der dann??
Sorry hab nen Denkfehler gehabt ist genau anders rum. TN Endnr. 775A der kurze und 707 der lange
ok dann kann ich bestellen. Danke euch.
sowas gibst du freiwillig zu???
