Hallo Leute,
habe folgende Probleme werde mal versuchen so gut wie möglich zu schildern .
Mein Audi 80 2,0 E ABK macht folgende Probleme:
Hoher Spritverbrauch ca. 12-15 liter auf 100 km, 2 drittel Stadt 1 drittel Autobahn.
Manchmal unrunder Motorlauf springt die Nadel vom Drehzahlmesser von 800 - 1200 Upm hoch und runter.
Teilweise Leistungsverlust da zieht er nicht richtig und quält sich die Drehzahl hoch (Problem nicht immer)
Meine letzte Autobahnfahrt war teilweise die Hölle (habe gedacht bläst ihn mal richtig) bin so ca 50 km 200 Tacho km/h gefahren dann runter aufn Rastplatz wieder weitergefahren und holla die Waldfeh er hat sich nur noch hochgequält max. 160 km/h also so gut wie kein Gas angenommen. Bin dann ne Zeitlang 120 - 130 km/h gefahren dann ging er wieder richtig gut.
Seit heute ruckelt er beim Gasgeben in der Stadt (Halbgas), Vollgas wie oben beschrieben mal gut mal schlecht.
So was bis heute gemacht worden ist auslesen lassen keinen Fehler, Motor überprüft ob er irgendwo falschluft zieht den einen oder anderen Schlauch getasucht auf Verdacht (kann ja nix schaden) kein Erfolg, den Kühlmitteltemp. Fühler (blauer 2 Poliger oben) getauscht kein Erfolg, Drosselklappe saubergemacht (blitzblank war sehr verschmutzt) lief er etwas besser kann aber auch Einbildung sein, mittlerweile ist die wieder schmutzig kommen sehr viele Öldämpfe von der Ventildeckelentlüftung rüber (Normal?).
Zündkerzen, Ölwechsel, Luftfilter wurde nach Kauf gleich getauscht.
Kaltlaufregel für die D3 Umrüstung (Mechanischer) abgeklemmt (also Motor wie Original) keine Veränderung.
Habe heute einen gebrauchten funktionsgeprüften Luftmengenmesser/Luftmassenmesser? bekommen den werde ich morgen mal Testen ob es was bringt.
So nun meine Frage wo soll ich am besten Anfangen? Lamdasonde? Poti von der Drosselklappe? Klopfsensor? Zahnriehmen wurde vom Vorbesitzter bei 130000 km getauscht jetzt hat er 146000 runter so wie ich ihn vor ca. 2 Monaten gekauft habe vielleicht Zahnriehmen gesprungen? Evtl. dieses berühmte Relai 30?
Bin mit meinem Wissen am Ende, wäre klasse wenn ich ein paar Tips bekommen würde . (Suchfunktion inkl. Goole wurde schon alles Studiert).
Grüße Gilbert
