ABK - schlechter Leerlauf wenn kalt
  • Hallo Gemeinde,
    Fahrzeug ein 94er ABK, KLR von TwinTec (2005 nachgerüstet), AU im Juni erst bestanden.
    Auto startet bei kalten Motor einwandfrei, dreht aber sofort nur knappe 1000rpm, was ich bei nem KLR für zu wenig halte, bei den Temperaturen, die wir derzeit ja so haben. Er läuft dabei auch recht bockig und "sprotzelt" eher so vor sich hin. Wenn ich dann los fahren will, bockt er auch. Kann ich allerdings kaschieren, indem ich stärker Gas gebe. Kurze Zeit später geht die Drehzahl sogar auf 800rpm runter, da hat sich Nadel der Wassertemp.-anzeige aber noch keinen Millimeter bewegt. Erst wenn das Wasser so um die 60° hat, läuft der Motor einwandfrei.
    Hab mir bei meiner Stammwerkstatt (Audi Möbus) schon nen Termin geben lassen, aber will mir vorher schonmal paar Infos zu dem Problem einholen wollen.
    Vielen Dank für die Tipps :)
    André
  • hmm... wird schlimmer. ;( Heute ist er paar Sekunden nach dem Starten sogar aus gegangen. Konnte ihn mit Gas geben am Leben halten. Dann ging es. Für mich selber ist es jetzt erst einmal am einfachsten, wenn ich alles rund um das Zündgeschirr wechsel, also Kerzen, Kabel, Verteiler und Verteilerfinger. Auch wenn es daran nicht liegen wird, so ein Wechsel kann ja nie schaden.
    Ansonsten noch jemand ne Idee?
  • Der sitzt am Wasserflansch zum Motorblock, richtig? Muss ich mir morgen mal anschauen. Ich wchsel den auch gleichmal mit. Hatte auch schon nen Temp.-fühler in Verdacht.
    Falls ich an ein Multimeter komme, kann ich den Fühler ja auch mal durchmessen, richtig? Welche Werte muss der liefern?
