Hallo alle zusammen ,habe einen Audi 80 B4 Bj.91 mit der ABT Maschine (66kw) und 4Gang Automatik.
Mein Audi hat folgendes Problem,wenn ich Morgens bei diesen Temperaturen (so ca.4-12 Grad) zum Becker fahre läuft er einwandfrei ,und nimmt ganz normal Gas an.
Will ich aber nach dem Frühstück wieder losfahren ,geht es los ich fahre an und er zieht an und sackt plötzlich ab ,muss dann mit dem Gas spielen und nach ca. 100-150 Metern
ist alles als wenn nie was gewesen wäre .
Sachen die ich schon gemacht habe:Fehler ausgelesen (keine Fehler hinterlegt )
Temperaturgeber ( blau ) getauscht
Monojet (Vergaser mit Drosselklappenpotie und Leerlaufsteller und allem was da so drann ist
Zündkabel und Kerzen
Ich weis momentan nicht weiter ,und hoffe das einer von euch mir helfen kann.
MFG
