Hallo
habe folgendes Problem,
mein Coupe (MKB: NG(1) 100KW BJ '89) läuft eigentlich Problemlos, zieht sauber durch,ruckelt nix,zieht keine Falschluft, kommt auf Temperatur, nur wenn er dann Gefahren wurde stelle ich ihn ab und wenn ich dann nach ca ner halben Stunde wieder Fahren will-springt er erst nach dem 3-4 Versuch an und Läuft dann wie ein Sack voll Nüsse! Wenn man Gas gibt,springt er "etwas" besser an,sobald er über ca 2000-2500U/min kommt,läuft er Normal. Lässt sich dann auch Normal Fahren.
Gewechselt wurde:
Hallgeber -kam kein Zündfunke mehr
Zündkabel/Verteilerkappe-finger -Hat alles durchgeschlagen/verschliessen
Thermozeitschalter 3 Polig -war rissig
Alle 5 Einspritzdüsen -Total Verdreckt-kein gutes Spritzbild
Kraftstofffilter -war voll dreck
Hat hier jemand noch ne idee??
Bin um alles froh.
MFG AudiQP10V
