Hitzeschutz
  • Hi,
    beim Wechsel auf die Winterreifen hab ich bemerkt, dass das Hitzeschutzblech über dem Endtopf auf einer Seite locker ist und sich da natürlich nun super Feuchtigkeit hält. Der Hitzschutz scheint also auch nicht ewig zu halten ... auf jeden Fall ist im Blech ein großes Loch an den Befestigungsstellen und die Bolzen am Unterboden sehen auch nicht mehr so aus, als ob da noch etwas anzuschrauben wäre.
    Gibts vielleicht irgendetwas selbstklebendes als Hitzeschutz?
    Ich stell mit das so vor, dass ich frischen Unterbodenschutz streiche und dann da eine Hitzeschutz drauf klebe. :thumbup:
    Jemand Erfahrung oder einen Tip was ich da am Besten kaufe?
  • Gibt es, müsste aber selbst erst nachfragen wo. Schon gegooglet? ;)
    Ich würde aber eher den alten Hitzeschutz demontieren darunter sauber machen und schauen ob da tatsächlich was angegriffen ist. Wenn nicht, den Hitzeschutz wieder drunter und an der Stelle wo der Schutz eingerissen ist, ne große Unterlegschreibe drunter. So hab ichs bei mir gemacht.
  • Habe in der Zwischenzeit mal bei ebay geschaut, bin mir aber nicht sicher ob ich den Link hier posten darf.
    Wenn man bei ebay nach "hitzeschutzmatte selbstklebend" sucht findet man die Angebote.
    Hitzeschutzmatte universell verwendbar im Bereich von Tanks, Krümmern und Auspuffanlagen, z.B. bei Nachbauverkleidungen. Auch zum Einlegen in Schalldämpfer mit Karbonfibergehäuse.
    Die Hitzeschutzmatte ist ca. 1,5 mm Stark, selbstklebend und hitzebeständig bis ca. 550°C. Gewicht: ca. 300 g
    Mich irritiert die geringe Stärke von nur 1,5 mm, die aktuelle ist ja fast 2 cm dick.
    Was meint ihr?
