welchen subwoofer welche endstufe...
  • Stimmt, habs ganz vergessen auf die Stufen einzugehen.
    Die 100W bei der ROC sind wie immer die max. Leistung, rms Leistung an 4Ohm soll bei der Hälfte liegen nach Herstellerangabe.
    Die ROC1 MkII kam ja irgendwann um die Jahrtausendwende raus und wurde da recht gelobt, weiß garnicht mehr was der Neupreis war (meine bewusste Sammlung begann so 2005).
    Die ?-Dimension ist da einige Jahre neuer, was im Hinblick auf eine gebrauchte von Vorteil sein könnte. Was deren Klang angeht, gehen die Meinungen auseinander, selbst hab ich dieses Modell nicht gehört, daher sag ich zum Klang nichts, jedoch spielt die Signat in einer höheren Liga als die ?-Dimension (ich mein die war auch nur für Mittelklasse gedacht).
    Sie wäre aber optisch ansprechender und benötigt weniger Platz in der Länge als die Signat Roc1 - das sind aber eher sekundäre Gründe wenn nicht weniger.
    Die JBL dürfte wahrscheinlich etwas weniger drücken, da sie bei 4Ohm mit 45W rms angegeben ist, aber es ist auch eine Old-School Endstufe. Primitiv aufgebaut - aber tut ihren Zweck erfüllen. Mit wohl die älteste die zur Wahl steht. Handbücher in 2. Auflage stammen von 1998. Da halt auch die Frage, wie wurden sie behandelt.
    Klanglich werden wohl die älteren 2 Stufen mehr bieten. Bei der JBL könnte ich mir vorstellen, dass diese recht durstig ist.
    Vllt hat ja noch jmd genaure Erfahrungen gemacht.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Hey Scouter ich gib dir ma nen kleinen Tipp am Rande des Weges..
    Alles in allem liegt die Entscheidung zwar im Endeffekt einzig und allein bei dir aber
    was willst du damit bezwecken wenn du die Boxen im Amarturenbrett austauschst
    und zudem Boxen in die Dobo`s einfügen willst?
    Vorne sind die Dobo´s zu 100% überflüssig und
    hinten erziehlen sie auchnur geringe Wirkung.
    Somit ist dies eine Geldverschwendung und unnötige
    Zeitverschwendung...
    Dasselbe würde für Boxen in der Hutablage zählen!
    Braucht kein Mensch
    Mfg
  • Vorne sind die Dobo´s zu 100% überflüssig und
    Meinst du das ernsthaft?
    da wirst aber mit der Aussage auf viele Widerworte stoßen :)
    Oder passt bei dir etwa ein 13 oder gar 16cm LS in das Armaturenbrett? :)
    Mit den richtigen Mitteln klingen zwar auch 10er im Armaturenbrett ganz gut, hab ich ja auch so, aber wenn man größere will, die etwas mehr Tiefgang haben, bekommt man die da nicht rein.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Also für überflüssig halte ich sie auch nicht. Das Problem bei Subwoofer-Systemen sind die Übergänge vom Sub zu den "Mitteltönern". Im Normalfall trennt man die Subs bei ca. 100Hz, demnach sollten die anderen Systeme bei dieser Frequenz die Sache übernehmen, und da wird es für 4" Systeme problematisch, selbst 5"er haben da ihre Schwierigkeiten das vernünftig umzusetzen. Nur zur Info. In einem normalen 3-Wege Lautsprecher werden die einzelnen Systeme bei ca. 1000 bzw 5000Hz getrennt. Das heist der TT muss 5 Oktaven, der MT 2,5 und der HT 2 Oktaven abdecken. In einem Subwoofer- System sieht das etwas anders aus. Da spielt der TT nur 2 Oktaven und der MT eben 4 Oktaven. Deshalb bringt ein 10cm Chassie im Armaturenbrett einige Probleme mit.
    So, zu den Amps. Ich denke, ich werde die Signat nehmen, die gefällt mir am besten und ist auch um einiges preiswerter :D und die 4x50W reichen mir auch aus. Hab in meinem Wohnzimmer auch nur eine Sinusleistung von 2x100W und das ist entschieden größer als mein Auto. Meist fahren meine Kiddy's mit und da geht es sowieso nicht mit der Lautstärke.
  • Das ist mir auch bewusst aber dennoch wirst du nur den Klang aus dem voderen Bereich empfangen und
    daher keinen Untschied mekren ob du nun 2 lautsprecher hast, 4 6 8 spielt keine Rolle da du
    einen minimalen Untschied hörst
    Aber wie ich es geschrieben habe liegt diese Entscheidung immernoch und allein bei dir...
    Mfg
  • 4Ringe
    Fahr doch mal zur "Soundcrew Karlsruhe" und setz dich ma in nen Wagen dort.
    Dann sage mir nochmal, dass das nichts bringt und kein unterschied macht! :D
    Mann, hast du überhaupt schonma nen "gescheites" Hi-Fi system in nem Auto gehört?
    Und ich meine keinen Media Markt quatsch, der auch viel kosten kann.
    Also wenn du jetz sagen willst, das die 10er im A-Brett genauso klingen und abfetzn wie meine 16er doppelcombo dann solltest du definitiv mal zum Ohrenarzt :D
  • Natürlich nicht du Scherzkeks
    Aber du hast keinen Unterschied bei 4 Doorboards im Vergleich zu 2!!!
    Musst auchmal genauer lesen
    Wenn ich mir 2 Doorboards machen würde tät ich die im Amarturenbrett abklemmen
    oder such mir andere 10er fürs Amarturenbrett und gut ist
    Was Hörst vom Unterschied herraus zwischen 2 und 4 Doorboards bitteschön?
    Sieht von der Optik her besser aus ja aber bringt nichts
    Aber bitte ich schreib Dazu nichtsmehr da es nur "Mein Einwand" an Scouter war
  • 2 LS werden wohl mehr rausbringen als einer :) Gescheit verschaltet bringt es schon was. Das Problem ist halt, das grad so eine Doppelkombo mehr Platz benötigt.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • du hast wohl mit 2 Lautsprechern aber 100% Stereo gemeint, einen Links den anderen Rechts.
    Mit meiner Aussage habe ich 2 auf einem Kanal auf selber Frequenzstufe gemeint, somit bei einem 2Wege System 2HT und 4TMT
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • kommt drauf an was man erreichen will :D
    Mit der doppelten Membranfläche bringst mehr rüber, bringt besonders was wenn man mehr Pegel will oder die Verluste in den Randfrequenzen geringer halten will, da bei normalen Pegeln.
    Oder um die LS Frequenzmässig zu entlasen mehr Wege. Daheim waren mir 3 Wege zu wenig und dann wurde die Frequenzweiche immer feiner und größer bis es 6Wege waren :D Im Auto natürlich fehl am Platz weil da den Unterschied nicht mehr raushören wirst. Grad wenn man meistens beim Fahren hört.
    Und LS hinten müssen nicht umbedingt sein wenn man allein fährt, ich schalte meine manchmal dazu auch wenn ich allein bin. Aber grad in Scouters Fall, würden sich hinten welche für die Kinder anbieten. Sonst hat er es vorn laut und die Kinder bekommen kaum was mit. Aber nur falls hinten schon was ist, deswegen eine ganze Hutablage zu zersägen wäre nicht so gut.
    Wenn ich auch mit vollbesetztem Auto fahre und auf Vorn gedreht hatte, haben die hinten auch gemeint, sie bekommen nichts mit von der Musik, außer halt den Bass von Hinten.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Die müssen aber taub sein wennse nichts hören xD
    Thema Hutablage löst einen Lachflash aus :D
    Ich wollte meinem Kumpel an die Gurgel gehen als ich sah das er die Hutablage für 2 Lautsprecher missbraucht hat...
    Somit ist sie ruiniert und ich bin am Überlegen ob ich vorerst 2 Lautsprechergitter einsetze um die Löcher
    dekorativ abzudecken da es einfach scheisse uassieht
    Mfg
  • lass mal 2 Leute vorn Sitzen, hock dich auf die Rücksitzbank und dann hör mal hin, was du während der Fahrt noch von der Musik mitbekommst. Wenn du dann gut was hören kannst, werden sich die vorn beschweren dass ihnen die Ohren abfallen.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
