hallo,
ich möchte meinen audi 90 lackieren lassen.
die vorarbeiten wie spachteln und zerlegen will ich selber machen.
jetzt hab ich eine frage zu den scheiben.
ich will die komplette scheiben raus machen, weil unter dem gummi leicht rost ist.
bekomme ich die hinteren scheiben raus ohne das was kaputt geht und man sie einfach wieder einkleben kann? wenn nicht woher bekomm ich dann neue dichtungen und was kosten sie ca.?
die vordere muss sowieso ersetzt werden weil sie kaputt ist.
vielen dank für eure hilfe!
gruß max
Audi 90 lackieren
Das sind nicht einfach Dichtungen zum einsetzen, beim b3 sind die schon eingeklebt. Die Scheibe heile, an deinem Stück ruas bekommen wird schwer. Musst halt unter der Scheibe den Kleber durchschneiden sozusagen. In ner Werkstatt haben die da son vibrierenden Messerhaken für (keine Ahnung wie das Ding heißt , sieht aus wie nen Dremel mit ner komischen Klinge)
Ohne das passende Werkzeug ist das nahezu unmöglich
aber eine lackiererei z.b. bekommt die scheiben heile raus oder?
sind dann die dichtungen kaputt? oder kann man die nochmal verwenden?
gibt es die überhaupt noch zu kaufen?gruß max
Das ist aber nicht der Job eines Lackierers.
Wir holen uns dafür auch immer Autoglasspezis, die scheiben ein oder aus bauen.
Wie gesagt, das sind keine Dichtungen sondern dichtmasse. Wrid quasi sone wWurst von aufgetragen und da die Scheibe drauf gesetzt. Dadrüber halt die Chormleisten (beim 90er) wovon es noch paar gibt. Aber die gibts net mehr lange
kann jemand mal nach sehen was die chromleisten kosten?
werde mich mal am montag informieren wer das bei uns in der nähe macht. -
dichtprofile kosten bei audi je um die 30?,klebstoff um die 60?,verschiedene primer,activator-gedöns etc. um die 25?,zierleisten je 60?,brauchst dann noch distanzstücke für je 2?,vorn glaube ich 4,hinten 6,windschutzscheibe kostet 160?,heckscheibe 330?,zukauf von carglass,da diese wohl schon entfallen is
fürs tauschen beider scheiben fallen nochmal um die 300? an,macht ingesamt mit allen drum & dran um die 1.200? ohne lackarbeiten
mit Grünkeil kosten die noch über 100. Hab auch mal nach einer neuen geschaut, weil bei mir die Dichtung schon länger unterlaufen ist.
