Türschloss schließt nicht
  • hi
    habe folgendes Problem
    Ich habe heute meine Schlösser in den Türen ausgetauscht und jetzt gibt es ein Problem beim Schloss, wie auf diesem Bild zu sehen
    http://www.at-thielking.de/Bei…chlosser/813-837-016B.jpg
    ist bleibt auch bei mir immer das Große Plättchen vorne stehen, wenn ich von aussen den Hebel betätige.
    Auf der anderen Seite ist das das gleiche - sobald ich es mit dem Schraubendrehen wieder reingedrückt habe, würde es funktionieren. Jedoch sobald ich dann die Tür einmal geschlossen habe tritt das gleiche Problem wieder auf.
    mfg
  • neue oder gebrauchte Schlösser ?
    das hatte ich mal im Winter weil da was festgefroren war, ich habs mit ner ordentlichen Ladung WD40 in den Griff bekommen.
    Wenn du auf nummer sicher gehen willst das gesammte schloss innen gründlich reinigen und neu einfetten.
