HU-Checkliste
  • HU-Checkliste
    Die Checkliste für Ihr Auto
    1 Allgemeines
    • Haben Sie Ihren Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung
      Teil I und gegebenenfalls weitere Unterlagen griffbereit, wie zum
      Beispiel den Nachweis einer Änderungsabnahme oder eine Allgemeine
      Betriebserlaubnis?
    • Ist das Fabrikschild (Typschild) vorhanden und gut lesbar?
    • Stimmt die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestellnummer)
      am Fahrzeug mit der in den Papieren überein und ist diese gut lesbar?
    • Funktionieren Lenkradschloss und Tachometer?
    • Sind die Kennzeichen gut lesbar, unbeschädigt und sicher befestigt?
    • Ist das vorgeschriebene Zubehör (Verbandkasten und Warndreieck) an Bord und in einem guten Zustand?
    2 Scheiben und Spiegel
    • Ist die Frontscheibe unbeschädigt?
    • Funktioniert die Waschanlage einwandfrei und sind die Scheibenwischer unverbraucht?
    • Sind die Rückspiegel intakt und sicher befestigt?
    3 Beleuchtung und elektrische Ausrüstung
    • Sind die Leuchtengehäuse und Rückstrahler unbeschädigt?
    • Funktionieren sämtliche Leuchten und Kontroll-Leuchten?
    • Sind die Reflektoren der Scheinwerfer in Ordnung und nicht oxidiert?
    • Funktioniert die Leuchtweitenregulierung?
    • Leuchten alle Lampen hell und gleichmäßig stark ohne zu flackern?
    • Ist die Batterie in einem guten Zustand und ausreichend befestigt?
    • Funktionieren Hupe und Heizungsgebläse?
    • Sind die elektrischen Anschlüsse fest und nicht oxidiert?
    • Sind die elektrischen Leitungen scheuerfrei verlegt und unbeschädigt?
    4 Lenkung
    • Funktioniert die Lenkung während der Fahrt ohne Vibrationen und ohne zu flattern?
    • Steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt in der richtigen Stellung?
    • Ist die Lenkung leichtgängig und zielgenau?
    • Ist kein merkliches Lenkspiel vorhanden?
    5 Bremsen
    • Sind die Bauteile der Bremsanlage (Leitungen, Schläuche, Beläge, Scheiben und Trommeln) in Ordnung?
    • Ist die Bremsflüssigkeit unverbraucht und stimmt der Bremsflüssigkeitsstand?
    • Ist die Bremsanlage dicht?
    • Sind die Bremsen freigängig?
    • Gibt es bei Hebel- und Pedalweg noch eine Wegreserve?
    • Rastet die Handbremse sicher ein und ist sie wieder leicht zu lösen?
    • Ist die Gummiauflage am Bremspedal vorhanden?
    6 Räder und Reifen
    • Ist die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 mm an allen Reifen vorhanden?
    • Nimmt das Profil der Reifen gleichmäßig ab?
    • Stimmen die Reifengröße und Reifenbezeichnung mit denen in den Fahrzeugpapieren überein?
    • Stimmt die vorgegebene Laufrichtung der Reifen?
    • Haben die Reifen keine Schäden, wie beispielsweise Beulen, Schnitte oder Risse?
    • Sind die Felgen unbeschädigt und sicher befestigt?
    Unser Tipp:
    Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Sommerreifen spätestens bei
    einem Restprofil von zwei Millimetern und Winterreifen spätestens bei
    vier Millimetern zu erneuern.
    7 Antrieb, Fahrgestell und Aufbau
    • Sind keine Teile des Fahrzeugs an- oder durchgerostet?
    • Sind alle Stoßdämpfer dicht?
    • Sind Motor und Getriebe dicht?
    • Sind die Kraftstoffleitungen und -schläuche dicht
    8 Abgas- und Geräuschverhalten
    • Ist der Auspuff dicht und richtig befestigt?
    • Zeigen Warn- oder Kontrollleuchten Fehler an?
    Die Liste ist ein Auszug der Seite des TÜV-Süd
Teilen
