1 Einführung
Die verschiedenen Leuchtmittel im Innenraum tauschen.
2 Elektrische Fensterheber
Neue Schalter gibts bereits ab 10€. Diese haben bereits eine SMD Led drinnen(Serie ab Mj 1995) und leuchten deutlich besser und heller.
3 Schalter in der Mittelkonsole
Bei NSL, NSW, HeckScheibenheizung und ABS-Schalter einfach die kappe
entfernen und die Glassockellämpchen (0,8W / 1,2W) tauschen.
4 Leuchtweitenregulierungsschalter / Sitzheizungsschalter
Leuchtmittel: Best.-Nr.: 727091 - 62 (Conrad)
Elwr und Esh ist in der Tat ein wenig schwierig, da gibts aber auch ne Anleitung:
[Kein Link]
5 Schalter Mittelkonsole Glassockel
Bei NSL, NSW, HeckScheibenheizung und ABS-Schalter einfach die kappe entfernen und die Glassockellämpchen (0,8W / 1,2W) tauschen.
6 Schalter Mittelkonsole LED
Ab Modelljahr 1995 waren die Schalter in der Mittelkonsole mit LED's bestückt. Leider wurden dann Teilweise auch andere Stecker verbaut. P'n'P lassen sich nur folgende Tauschen: Heckscheibenheizung, Leuchtweitenregulierung und Nebelscheinwerfer
7 Heizungsregler
Die bei den Heizungsreglern sind stinknormale Glassockellämpchen, achte darauf, 1,2W zu verbauen.
Die Regler abziehen, drunter befinden sich 2 Kreuzschlitzschrauben, diese ab, Blende ab, 3 Lämpchen ersetzen.
== Zusatzinstrumente (Alte) ==
Mittelkonsole vorziehen, Lampensockel 90° Drehen und Sockel mit Lampe herausziehen.
Glassockellämpchen tauschen und wieder einbauen.
Zum drehen der Lampensockel wird möglicherweise eine Spitzzange benötigt.
== Zusatzinstrumente (Neue) ==
[Kein Text]
