Lenkstockschalter umbauen
  • Lenkstockschalter umbauen
    1 Typen
    Umbau von eckigen Lenkstockschalter (im Folgenden "LSS" genannt) auf den runden Facelift/B4 LSS.
    2 Bauteile
    • LSS Rund
    • Kreuzschlitz
    • Inbus
    • Stromdieb
    3 Anleitung
    Demontage LSS
    Der gelbe Punkt kennzeichnet die anfängliche Position des gelben
    Kabel(Klemme 56 B) und muss auf Klemme 56 gelegt werden, zusammen mit
    den braun/gelben kabel was zuvor auf Klemme 56 war.
    Umzupinnendes Kabel
    4 Begründung
    Ansonsten funktioniert die Nebelschlussleuchte nicht mehr (ich hab ganz einfach nen Sromdieb verwendet)
    5 Tipp
    Das gute ist das man auf den eckigen LSS die ganzen
    Klemmenbezeichnungen sehen kann und somit das umpinnen leichter
    macht.(hab es dazugeschrieben da man es auf den Foto nicht sieht)
    Pinbelegung
    6 Demontage der Kabel
    Die Kabel im Stecker gehen ganz leicht raus da man nur innen zwei Bügel mit nen kleinen Schraubenzieher hochbiegen muss
Teilen
