1 Typ
gilt nur für Audi 80 B3!
2 Erklärung
- Die Rücksitzbank ausbauen
- Vor der Sitzfläche sind zwei Kreuzschrauben, die raus schrauben
- Die Sitzfläche vorn hoch drücken und zu den Vordersitzen hin rausnehmen
- Die Rückenlehne ist unten mit so biegelaschen fixiert, die einfach zu dir hin aufstellen
- Das Rückenteil nach oben raus ziehen, sie ist nur eingehangen mit zwei Laschen dahinter
3 Hinweis
Ist etwas umständlich weil die C-Säulenverkleidung etwas stört.
- Bei der Ablagen siehst du dann wieder vier Biegelaschen, einfach hoch biegen und die Ablage rausziehen
Ist auch wieder etwas umständlich wegen der Verkleidung
4 Erweiterung
Die störende C-Säulenverkleidung lässt sich ziemlich einfach demontieren.
- Musst sie oben bloss von der C-säule vorsichtig weghebeln (am besten mit nem Kunststoffkeil)
- dann kannst sie nach oben wegziehen !
Oben sind sie geclipst & unten eigehangen,musst halt bissel vorsichtig machen das nix kaputt geht
5 Unterschiede
Je nachdem was du für ne Hutablage verbaut hast,kriegst du sie ohne demontage der C-Säulenverkleidung kaum vernünftig montiert,demontiert !
