1 Grund
Die Beleuchtung der Digitaluhr ist defekt.
2 Typen
Alle T89 und B4
3 Anleitung
Zuerst muss das Kombiinstrument ausgebaut werden. Dann die Birne.(befindet sich auf der Platine an der markierten Stelle) mit einem Kleinen Schraubenzieher rausdrehen. Danach die neue rein. Bevor des Kombiinstrument wieder eingebaut wird, sollte eine Funktionskontrolle der Lampen durchgeführt werden.
4 Teilenummer
4A0 919 040 C Glühlampe 1,60€ (Stand 11/09)
