1 Nachstellung und ähnliches
Die Umlenkhebel der Handbremsseile am Bremssattel sind ein wenig anfällig für Dreck, Staub und Feuchtigkeit. Ja, aber wenn die kleinen Hebel am Bremssattel so vergammelt sind, dass sie nicht mehr ganz zurückgehen, funktioniert auch die automatische Nachstellung im Sattel nicht. Die Nachstellung ist sozusagen nur aktiv wenn die Hebel in Ausgangslage ruhen was bei intakten Sätteln der Fall ist.
Man kann zwar den Zug insgesamt kürzer einstellen und dadurch den Hebelweg verkürzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
Wenn die Nachstellung dann nämlich irgendwann plötzlich mal wieder gepackt hat schleift die Bremse auch bei gelöster Handbremse weil der Zug zu kurz ist.
2 Handbremse gangbar machen
Man kann erstmal mit ner Zange beide Hebel von Hand zurückstellen (zuvor wenn nötig Zug aushängen), sodass beide Hebel gleichmäßig in Ausgangsposition sind. Dann ein Paar mal kräftig die Betriebsbremse betätigen. Jetzt sollte die automatische Nachstellung gegriffen haben. Wenn die Handbremszüge wieder dran sind, sollte der Hebelweg deutlich kürzer sein (wenn die Züge nicht mehr rein gehen, wurden die Züge schonmal eingestellt und dies muss dann rückgängig gemacht werden). Es ist meiner Meinung nach aber recht wahrscheinlich, dass die Handbremse dann nach dem ersten Lösen schleift. Das liegt daran, dass die Bremse dann durch die Nachstellung auch bei weniger Hebelausschlag schon wirkt und so auch schon bei der Hebelstellung bremst, die momentan normal ist.
Mit ein wenig Einstellarbeit, ist dies die schnelle und billige Lösung. Auf lange Sicht, müssen aber neue Sättel eingebaut oder die alten Sättel vernünftig überholt werden.
by 'carstege '
