MC
  • MC
    2.2T 10V Fünfzylinder 121KW/165PS 2226cm³ - Einspritzung / Turbo
    Nachtrag
    MC aus dem Typ44 Fronti und Quattro
    MC1, Bauzeit ab Ende 1985 (MJ 86) bis Ende 1988 (MJ 88)
    Hubraum: 2.226 ccm
    Leistung kW bei 1/min: 121 / 5500
    Drehmoment Nm bei 1/min: 240 / 3000
    Bohrung mm: 81,0
    Hub mm: 86,4
    Verdichtung: 7,8
    ROZ mind.: 95
    Einspritzung: K-Jetronic
    Zündverteiler
    Zündfolge: 1-2-4-5-3
    Sonstiges: Lambdaregelung, Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
    Lader K26, (KKK 2664 Turbolader MC1)
    1 Klopfsensor
    Steuerzeiten:
    Einlass öffnet nach OT 4 Grad
    Einlass schließt nach UT 41 Grad
    Auslass öffnet vor UT 46 Grad
    Auslass schließt vor OT 5 Grad
    MC1
    MC2, Bauzeit ab Ende 1988 bis 1991
    Hubraum: 2.226 ccm
    Bohrung mm: 81,0
    Hub mm: 86,4
    Verdichtung: 8,4
    ROZ mind.: 95
    Zündverteiler
    Ladeluftkühler wie 3B
    Lader K24, (KKK 2470 Turbolader 3B, MC2)
    2 Klopfsensoren
    Steuerzeiten:
    MC2
    sichtliche Unterschiede:
    Sind die optischen Unterschiede zwischen dem MC1 und dem MC2 wirklich so gering? Wenn ja, dann ist die Zahl der Klopfsensoren seitlich am Block eines der wenigen Unterscheidungsmerkmale. MC1 = 1 Stück, MC2 = 2 Stück.
    Die Lichtmaschinenhalter sind unterschiedlich. Die Lichtmaschinen an sich sind unterschiedlich und nicht austauschbar (MC2 besitzt die gleiche Lichtmaschine wie sie auch im 3B, NG, 7a, usw. verbaut wurde).
    Motorsteuergeräte sind unterschiedlich und nicht austauschbar.
    Die Kühlerlüfterblätter sind unterschiedlich (Bei der Version mit MC2-Motor besitzt der Kühlerlüfter mehr Lüfterblätter, welche auch anders geformt sind)
    MC1 und MC2 sind keine offiziellen Bezeichnungen des Herstellers, sondern nur innerhalb des Forums gebräuchlich. Offiziell MC für beide Typen.
    mfg
    Erik M.
Teilen
