2.2T 20V Fünfzylinder 232KW/315PS (bei 6500/min) 2226cm³ - Einspritzung / Turbo
Nachtrag:
ADU ist der aus dem RS2
Hubraum: 2.226 ccm
Leistung kW bei 1/min: 232 / 6500
Drehmoment Nm bei 1/min: 400 / 2400
Bohrung mm: 81,0
Hub mm: 86,4
Verdichtung: 9,3
ROZ mind.: 91, empfohlen: 98
Einspritz-/ Zündsystem: Bosch Motronic
Zündfolge: 1-2-4-5-3
Sonstiges: Klopf-/ und Lambdaregelung, Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
Lader KKK24-7200 Gehäuse K24, Turbine 26, Verdichter K26
max. Ladedruck 1,4bar
Steuerzeiten:
Einlass öffnet nach OT 13 Grad
Einlass schließt nach UT 35 Grad
Auslass öffnet vor UT 24 Grad
Auslass schließt vor OT 1 Grad
Hub Einlass: 8,3mm
Hub Auslass: 9,5mm
mfg
Erik M.
