Nachtrag:
ABY ist der aus dem S2, Coupe, Limosine und Avant ab 92 bis 94
Hubraum: 2.226 ccm
Leistung kW bei 1/min: 169 / 5900
Drehmoment Nm bei 1/min: 350 / 1950...3000
Drehmoment Nm Overboost: 380 / 2100...4000
Bohrung mm: 81,0
Hub mm: 86,4
Verdichtung: 9,3
ROZ mind.: 98
Einspritz-/ Zündsystem: Bosch Motronic
Zündfolge: 1-2-4-5-3
Sonstiges: Klopf-/ und Lambdaregelung, Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
KKK24-7000 (Gehäuse 24, Turbine K24 Verdichter K24)
max. Ladedruck 1,1bar (1,4 im Overboost)
Steuerzeiten:
Einlass öffnet nach OT 3 Grad
Einlass schließt nach UT 25 Grad
Auslass öffnet vor UT 42,2 Grad
Auslass schließt vor OT 9,2 Grad
Hub Einlass: 8,3mm
Hub Auslass: 8,8mm
ABY im S2
mfg
Erik M.
