1 Technische Daten
Die Motornummer befindet sich links am Motorblock. Zusätzlich ist sie
mit dem MKB auf dem Zahnriemenschutz aufgebracht und ist im
Fahrzeugsdatenträger vermerkt.
Kennbuchstabe AAZ
Hubraum in l 1,9
Leistung kw/1min 55kw/4400
Drehmoment Nm/1min 140/2200-2800
Bohrung in mm 79,5
Hub in mm 99,5
Verdichtung 22,5
CZ min. 45
Zündfolge 1,3,4,2
Kat ja
Turbo ja
LLK nein
ARF ja
Steuerzeiten 1)
Einlass öffnet nach OT 6°
Einlass schließt nach UT 20°
Auslass öffnet vor UT 25,5°
Auslass schließt vor OT 6,5°
1) bei 1 mm Ventilhub und Ventilspiel 0 mm
2 Bauteile prüfen
Geber für Kraftstoffforratsanzeige prüfen
-Lehne der rechten Rücksitzbank zurück klappen
-Auskleidung des Kofferraums ausbauen
-Abdeckung des Verschlussflansches abschrauben
-Steckverbindung vorsichtig entriegeln und abziehen
Bauteil Tank voll Tank leer
Geber für Kraftstoffforratsanzeige 40 Ohm 280 Ohm
Der Wert muss je nach Tankfüllung zwischen den beiden Werten
schwanken. Wenn 0 Ohm oder über 380 Ohm angezeigt wird muss er ersetzt
werden.
--buddd 22:15, 24. Jul. 2011 (CEST)
