7A
  • 7A
    7A/1 2.3E 20V Fünfzylinder 125KW/170PS 2309cm³
    7A/2 2.3E 20V Fünfzylinder 123KW/167PS 2309cm³
    Nachtrag:
    7A ist aus dem Audi 90 (Typ89) inkls. Coupe
    Hubraum: 2309 ccm
    Leistung kW bei 1/min: 125 / 6000
    Drehmoment Nm bei 1/min: 220 / 4500
    Bohrung mm: 82,5
    Hub mm: 86,4
    Verdichtung: 10,0
    ROZ mind.: 95
    Vollelektronische Motorsteuerung (MPI) mit Klopf-/ und Lambdaregelung, Katalysator
    Zündfolge: 1-2-4-5-3
    Zündzeitpunkt: 0°-OT
    Steuerzeiten:
    Einlass öffnet nach OT 6 Grad
    Einlass schließt nach UT 38 Grad
    Auslass öffnet vor UT 42 Grad
    Auslass schließt vor OT 3 Grad
    Hub Einlass: 10,2mm
    Hub Auslass: 9,6mm
    Manche 7A Motoren sind mit 2282ccm³ angegeben. Diese haben aber dennoch 2309cm³. Hierdurch wurde für den Kunde eine Steuerersparnis erzielt.
    Desweiteren gibt es einen alten 7A Motor mit 170PS und einen neueren mit 167PS.
    Der alte Motor hatte leicht andere Ansaugbrücke, Fächerkrümmer und ein Hitzeschutzblech für den Krümmer, da einem sonst das Drosselklappenpoti weg lief bei hoher Temperatur. Die neuere Variante hat den Vorteil einer verbesserten Diagnosefähigkeit, diese kann schnelle Datenübertragung und ist per Diagnosegerät auslesbar, im gegensatz zur alten Variante, die nur Blinkcode wie der NG konnte.
    mfg
    Erik M.
Teilen
