3B
  • 3B
    2.2T 20V Fünfzylinder 162KW/220PS 2226cm³ - Einspritzung / Turbo
    Nachtrag:
    3B ist der aus dem 200 20V, S2 Coupé
    Hubraum: 2.226 ccm
    Leistung kW bei 1/min: 162 / 5900
    Drehmoment Nm bei 1/min: 309 / 1950
    Bohrung mm: 81,0
    Hub mm: 86,4
    Verdichtung: 9,3
    ROZ mind.: 95
    Einspritzsystem: Bosch Motronic
    Zündverteiler
    Zündfolge: 1-2-4-5-3
    Sonstiges: Klopf-/ und Lambdaregelung, 2x Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
    KKK24*7000 (Gehäuse 24, Turbine K24 Verdichter K24)
    max. Ladedruck 0,86bar
    Steuerzeiten:
    Einlass öffnet nach OT 3 Grad
    Einlass schließt nach UT 25 Grad
    Auslass öffnet vor UT 42,2 Grad
    Auslass schließt vor OT 9,2 Grad
    Hub Einlass: 8,3mm
    Hub Auslass: 8,8mm
    3B im 200er Typ44
    Wer einen der ersten 200er besitzt, hat einen der seltenen. Diese ersten 20V Turbo`s im Typ44 bekamen über Einzelabnahme die Betriebserlaubnis. Hierbei steht im Fahrzeugschein der Motor mit 2200ccm³. Desweiteren ist die Schlüsselnr. zu zweitens genullt.
    Dennoch haben diese Fahrzeuge Schlüsselnummern:
    Limosine: 0588 440 (2012 10 angemeldete in Deutschland)
    Avant: 0588 441 (2009 inkl. meinem 17 angemeldete in Deutschland)
    mfg
    Erik M.
Teilen
