3A
  • 3A
    1 Technische Daten
    MKB: 3A - 2,0 8V
    Land: RDW
    Zylinder: 4
    Hubraum: 1984cm³
    Leistung: 83/113 (5300)
    Drehmoment: 170 (3500)
    Bohrung: 82,5 * 92,8mm
    Verdichtung: 10,5
    Einspritzanlage: ??
    Einlass öffnet _° vor OT:
    Einlass öffnet _° nach OT:
    Einlass schließt _° nach UT:
    Auslass öffnet _° vor UT:
    Auslass schließt _° vor UT
    Auslass schließt _° nach OT :
    Zündzeitüunkt in ° vor OT: 6 ± 1 °
    (U/min), Unterdruckschlauch:
    Kraftstoff ROZ mindestens: 95
    Abgasreinigung: ja
    Abgasrückführung: nein
    Lambda-Reglung: ja
    Freiläufer: nein
    Motor-Kennbuchstabe 3 A
    2 Zündzeitpunkt
    Prüfwert 4 ... 8° vor OT
    Einstellwert 6 ± 1 ° vor OT
    == Leerlaufdrehzahl ==
    Drehzahl nicht einstellbar, wird durch Leerlaufstabilisierung geregelt. 780 ... 900/min
    == CO-Gehalt ==
    Prüfwert (am CO-Meßrohr) 0,2 ... 1,2 Vol. %
    3 Einstellwert
    (Einstellung erfolgt über Drucksteller-Steuerstrom-Einstellung) 0 ... 5 mA (schwankend)
    == Steuergerät Teile-Nr. ==
    893 907 404
    == Drehzahlbegrenzung ==
    Kraftstoffabschaltung durch Steuerstromumkehrung am Drucksteller 6300 ... 6500/min
    == Drosselklappenschalter ==
    Schaltpunkte Schalter I Leerlaufschalter 0,15 ... 0,5 mm zwischen Betätigungs -und Drosselklappenhebel
    Schalter II Vollastschalter 10 ± 2° vor Vollgasanschlag
    == Systemdruck ==
    6,1 ... 6,5 bar Überdruck
    == Differenzdruck ==
    1. Stecker vom Drucksteller abgezogen ca 0,3 ... 0,5 bar unter Systemdruck
    2. Stecker am Drucksteller aufgesteckt
    Anlasser ca. 3 s betätigt ca 1,3 ... 1,6 bar unter Systemdruck
    == Haltedruck ==
    nach 10 Minuten mind. 3,3 bar Überdruck
    nach 20 Minuten mind. 3,2 bar Überdruck
    4 Einspritzventile
    Abspritzdruck 3,7 ... 4,8 bar Überdruck
    Einspritzmengentoleranz innerhalb eines Satzes
    == Leerlaufmessung ==
    (1. Arretierstufe)
    -bei 20 ml Kraftstoffmenge -
    5
    Volllastmessung
    (2. Arretierungsstufe)
    - bei 80 ml Kraftstoffmenge -
    max. 2,0 ml
    max. 8,0 ml
    Drucksteller
    Widerstand
    15 ... 25 Ω
    == Temperatur für Einspritzanlage ==
    Widerstand
    • Widerstand abhängig von der Kühlmitteltemperatur
    • Widerstand zwischen den Kontakten
    siehe Abbildung (noch nicht Verfügbar)
    == Kaltstartventil ==
    Widerstand
    ca. 10 Ω
Teilen
