1. Technische Daten
Hubraum (ccm): 1.984
Bohrung x Hub (mm): 79,5 x 95,5
Leistung (kw/PS bei 1/min): 66/90 bei 4000
Drehmoment (NM bei 1/min): 182 bei 2300
Verdichtung: 21:1
Einspritzung: Diesel
Zündanlage: -
Gemischaufbereitung: Mono-Motronic
Ventilsteuerung: OHC 2 Ventile
Kraftstoff: Diesel
Zündfolge: 1-3-4-2
1 Einbauorte
1 Abgasrückführungsventil 028 131 501 B / 028 131 501 E (für Fahrzeuge mit Ladeluftkühler)
2 Höhengeber 3A0 906 051
3 2-fach Steckverbindung für Nadelhubgeber
4 3-fach Steckverbindung für Motordrehzahlsensor 028 907 319 D
5 8-fach Steckverbindung für Einspritzpumpe
6 Kühlmitteltemperatursensor
7 Geschwindigkeitssensor
8 Motordrehzahlsensor
9 Abschaltventil (Diesel)
10 Ventil für Einspritzbeginn
11 3-fach Steckverbindung für Einspritzpumpe
12 Mengenstellwerk
13 Einspritzdüse #028 130 201 H
14 Ladedruckbegrenzung
15 Saugrohrtemperatursensor
16 Saugrohrtemperatursensor
o.A. Saugrohrtemperatursensor
2 Tankgeber prüfen
Rechte Rücksitzbank nach vorne klappen
Kofferraumauskleidung demontieren
Unter der Verkleidung die Abdeckung des Verschlussflansches abschrauben
Elektrischeverbindung (-1-) entriegeln und abziehen
Am Geber zwischen Kontakt 2 & Kontakt 3 den Widerstand messen
Sollwerte: Tank voll :40 Ohm, Tank leer: 280 Ohm
