1 Radschrauben (Allgemein)
Die Radschrauben werden mit folgendem Drehmoment über kreuz angezogen:
4-Loch Felgen 110 Nm
5-Loch Felgen 120 Nm
2 Drehmoment bei Mehrteiligen Felgen
Die Schrauben bei mehrteiligen Felgen müssen 2x angezogen werden. Zuerst 4 Stück über kreuz leicht anziehn und dann das erste mal mit 3 Nm und das 2te. mal mit 25-30 Nm. Beim Ventil anfangen, jede 5 te. Schraube bis alle angezogen sind.
3 Hinweis
Über Kreuz ist schonmal immer gut, aber bei den Mehrteiligen gibt es diverse Herstellerangaben, notfalls mal versuchen dort nachzufragen.
Aber so 100% genau muss es nicht sein, festziehen bis zum gehtnichtmehr, vllt noch mit einer Verlängerung am Schlüssel um mehr Hebelwirkung zu haben sollte man vermeiden...
