1 Elektrische Variante
Zunächst einfach den Spiegel am Sockel nach links oder rechts drehen, dann die rot markierten Torx-Schrauben (!) lösen
Man kann den Spiegel nun abheben und sieht, dass er noch an einer Steckverbindung hängt. An dieser die Halteklemmen (rot) leicht zurück biegen und den Spiegel vom Stecker (grün) trennen. Dabei darauf achten, dass der Stecker nicht in der Tür verschwindet
Beim Wiederanbau darauf achten, dass die Schrauben wieder in genau derselben Position sind wie im Urzustand!
2 Manuelle Variante
Bei manuellen Außenspiegeln ist die Befestigung identisch, jedoch muß die Türverkleidung ausgebaut werden um die Seilzugbetätigung zu lösen und zur Öffnung zurückzuführen.
written by Mash-Auditeile
