Waschwasserbehälter ausbauen
  • Waschwasserbehälter ausbauen
    1 Geltungsbereich
    B4 und T89
    2 Ohne SRA
    -Fahrzeug aufbocken
    -Linkes Vorderrad demontieren
    -Kotflügel Innenverkleidung lösen (ca. 5-6 Schrauben).
    Du siehst nun den Wassertank. Dort sollte sich links eine Mutter befinden, die du lösen musst. Vorne (zum Scheinwerfer) ist er nur gesteckt.
    3 Optional
    Es gibt auch noch einen etwas kleineren Tank, der hat dan eine Schraube und eine Mutter.
    4 mit SRA (S2/V6)
    -Ausgleichbehälter für Kühlflüssigkeit abschrauben und zur Seite legen.
    -Einfüllstutzen nach unten drehen
    -Einfüllstutzen aus Kotflügeldurchführung und Behälter herausziehen
    -Radhausschale ausbauen
    -Strebe ausbauen.
    -Anschlußstecker und Verbindungsschläuche von den Waschwasserpumpen abziehen.
    -Befestigungsmuttern herausschrauben (5 Nm).
    -Behälter für Frontscheibenwasch- und Scheinwerferreinigungsanlage vorsichtig aus Radhaus nehmen.
Teilen
