Aussenspiegel einstellen
  • Aussenspiegel einstellen
    1 Geeignet für
    Alle Mechanischen Spiegel , sowohl B4 als auch T89.
    2 Anleitung
    Das Spiegelglas parallel zum Spiegelgehäuse stellen.
    Die Köpfe abziehen
    und dann die Stellschrauben in dieser Reihenfolge verdrehen.
    Die Obere soweit nach rechts drehen bis ein Widerstand spürbar ist.Die gegenüberliegenden (also die untere) nach links drehen. Die Schraube die zum Fenster zeigt(also Links) nach links drehen bis zum Widerstand. Die rechte Schraube nach rechts bis zum Widerstand drehen
    Written by EduardtheGreat
Teilen
