Vorwort
Also da der B3 und Teilweiße der B4 (bis Bj.92) Serienmäßig keinen Pollenfilter haben, hier eine kurze Anleitung zum nachrüsten.
Teile
Folgende Teile müssen beschafft werden:
Rahmen 8A0819441A (13,61€)
Filter 8A0819439B (original 24,24€/zubehör ab 7,19€)
Dichtung 893819165A(8,80€)
Die Teile können natürlich auch beim Audi Händler eures Vertrauens bezogen werden.
Werkzeug
1Euro Münze
Ratsche mit 10 Nuss
Vorgehensweise
Schritt 1
-Gummidichtleiste nach vorn wegziehen
-die drei Schnellverschlüsse an der Wasserkasten-Abdeckung um 90° nach links drehen
-Abdeckung vorsichtig rausziehen (nur anheben, zur vollständigen Demontage müsste der rechte Wischarm demontiert werden)
Schritt 2
-Sieb abziehen
-silberfarbenen Klipp entfernen
-die zwei Muttern lösen
Schritt 3
-Rahmen nach oben abziehen
-Wasserkasten sauber machen so schnell kommt man da nicht wieder ran
Schritt 4
-neue Dichtung in neuen Rahmen einlegen
-Neuen Rahmen aufsetzen
-die zwei Muttern aufdrehen (einen oder zwei Gewindegänge - nicht fest)
-silberfarbenen Klipp Montieren
-die zwei Muttern festziehen
Schritt 5
-Filter einsetzen
Schritt 6
-Abdeckung wieder einsetzen
-die drei Schnellverschlüsse nach rechts um 90° drehen
-Gummidichtleiste aufstecken
