AAN
  • AAN
    AAN ist der aus dem C4 S4, VFL und C4 S6, NFL
    Hubraum: 2.226 ccm
    Schalter:
    Leistung kW bei 1/min: 169 / 5900
    Drehmoment Nm bei 1/min: 350 / 1950...3000
    Drehmoment Nm Overboost: 380 / bei welcher Drehzahl?
    Automat:
    Drehmoment Nm bei 1/min: 310 / 1850
    Bohrung mm: 81,0
    Hub mm: 86,4
    Verdichtung: 9,3
    ROZ mind.: 95
    Einspritz-/ Zündsystem: Bosch Motronic
    Zündfolge: 1-2-4-5-3
    Sonstiges: Klopf-/ und Lambdaregelung, 2x Katalysator, Aufladung mit Ladeluftkühlung
    KKK24-7000 (Gehäuse 24, Turbine K24 Verdichter K24)
    max. Ladedruck 1,1bar (Automat 0.9 bar)
    Steuerzeiten:
    Einlass öffnet nach OT 3 Grad
    Einlass schließt nach UT 25 Grad
    Auslass öffnet vor UT 42,2 Grad
    Auslass schließt vor OT 9,2 Grad
    Hub Einlass: 8,3mm
    Hub Auslass: 8,8mm
    mfg
    Erik M.
Teilen
