Kunststoff auffrischen
  • Kunststoff auffrischen
    1 Problematik
    Verblichene Kunststoffteile wie
    • Stoßstangen
    • Zierleisten
    • Stoßleisten
    2 Bisherige Lösungen
    Plastikreiniger und Farbauffrischer
    3 Problem
    Nur einen kurzfristigen und unbefriedigenden Effekt
    4 Material
    • nicht fettender Reiniger
    • Heißluftfön (ca. 2000Watt)
    • Ruhige Hand
    5 Lösungsvorschlag
    • Die zu behandelnde Stelle mit dem Reiniger von Verschmutzungen befreien und gut trocknen lassen
    Bitte an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen
    • Der Fön wird auf höchster Leistung wie eine Sprühdose über die zu behandelnde Fläche geführt.
    Dabei ist auf eine gleichmäßige Erwärmung der Kunststoffoberfläche zuachten
    • Immer lang und gleichmäßig durchziehen damit es nicht fleckig wird.
    6 Fazit
    Es stellt sich dann sofort eine neuwertige Oberfläche ein. Die Haltbarkeit der Optik ist mit der eines Neuteils vergleichbar. Mit etwas Gefühl sind auch Stoßfänger mit eingeklebten Designstreifen zu behandeln.
    7 Achtung
    Spiegel
    und Zierleisten könnten die Heißluft nicht vertragen. Getestet bei:
    Audi 80 B3 BJ'90, unlackierte Spiegel und Zierleisten haben unter der
    Heißluft keine farbliche Veränderung gezeigt und nach
    kürzester Zeit nachgegeben (angefangen zu schmelzen).
Teilen
