BKV ausbauen
  • BKV ausbauen
    1 Inhalt
    Anleitung zum Ausbau des Bremskraftverstärkers
    Audi 80 B4 und T89
    2 Anleitung
    Innenraum:
    • Abdeckung unterm Lenkrad (Innenraum) ausbauen
    • Gabelkopf (Stange vom Bremspedal zur Spritzwand) und Feder aus Bremspedal lösen
    • 3 Schrauben an der Spritzwand (immer noch von innen!) abschrauben
    Nun im Motorraum:
    • Bremsflüssigkeit ablassen(Vorsicht:Giftig und Lacklösend!)
    • Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder abschrauben
    • Leitungen sowie Löcher abdecken,da tropfts!!!
    • Unterdruckschlauch aus´m Bremskraftverstärker ziehn
    • Stecker vom Geber für Bremsflüssigkeit abziehen
    • Rund um den BKV soweit wie möglich alles freiräumen
    • und das Teil aus der Spritzwand ziehen
    • Am Sockel des BKV ist ein Runddichtring dran,nicht verlieren!
      • Den muss man beim Einbau nachher vom Sockel an die Spritzwand rollen,sonst wird´s evtl. undicht!
    3 Hinweiß für Schaltgetriebe
    • Den Schlauch für den Kupplungszylinder hinten rechts am Bremsflüssigkeitsbehälter abziehen (Vorzugsweise dort die Bremsflüssigkeit ablassen)
Teilen
